Цитата(Гость_Sasha_* @ 29.9.2009, 1:32)
...не понятно где взять сопротивления прямой и нулевой последовательности кабеля и генератора....
Для кабеля.
Сравните 2 формулы:
- (25) из ГОСТ 28249-93;
- общепринятую I(1)=Uф/[Zт/3+Zф+Zн], где
Uф - фазное напряжение сети;
Zт - сопротивление трансформатора, Ом;
Zф - сопротивление фазного провода кабеля;
Zн - сопротивление нулевого провода кабеля.
Z=R+jX.
Получается, что (2R1+R0)/3=Rф+Rн, где
R1 - сопротивление прямой последовательности,
R0 - сопротивление обратной последовательности.
Исходя из Rф=R1, получаем
R0=Rф+3*Rн.
Значения сопротивлений Rф и Rн можно взять, например, из справочника под ред. Барыбина 1990-1991г.
Аналогичные рассуждения для X1 и X0.
Для генератора.
К сожалению, некоторые производители не предоставляют данные о сопротивлениях генераторов.
Могу посоветовать воспользоваться значениями для аналогов, например, производства
mecc alte или
stamford.
