Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчик для дачи
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Алиса
Подскажите какой электросчетчик однофазный и однотариф. лучше всего подойдет для дачи.... и где его приобрести.Буду очень благодарна, в семье мужчин нет все приходиться делать самой, а старый счетчик требуют заменить - треснуло стекло! А скоро сезон!
И можно самой заменить старый на новый.....
kivan
Что нужно сделать!!!
Подойти к энергетику дачного поселка. Пусть он Вам скажет какой счетчик купить (у него должен быть список разрешенных и рекомендуемых электросчетчиков). Потом этому же энергетику нужно заплатить чтобы он Вам поставил этот счетчик. Не ставьте счетчик сами, так как он является собственностью эксплуатирующей организации.
ТЕХНИК
всё правильно конечно, но дополню. всё зависит от того, какая система: одно- или трёх- фазная. Ещё важно, на какой номинальный ток вам нужен счётчик (сколько вы потребляете). Если Вы знаете эти параметры, то можете пойти в специализированный магазин и сказать им- они подберут, что нужно.(параметры можно смотреть на старом счётчике)
Конечно, если всё делать по правилам, то устанавливать должны электрики товарищества, если они там есть. Но по нашим, российским, реалиям часто бывает, что приходится и со стороны кого-то просить.
P.S. У одного моего знакомого на сад.участке счётчик грозой выбило , пришёл алкаш-электрик, скрутил провода напрямую (без счётчика) , а председатель им сказал, чтоб ему там они сколько-то оплачивали, якобы "по среднему тарифу"
Владлен
www.dialin.ru
1. любой электронный счетчик с током более 20 А, классом точности 2,0 и выше, сроком поверки не более двух лет (дата поверки указана на заводской пломбе или в паспорте), обязательно в торговой организации и обязательно с паспортом, в котором д.б. указан срок заводской поверки
2. купить в любой торговой организации (магазине), которая этим занимается, лучше конечно которая работает давно
3. установить можно самой (если умеете), только для установки нужно вызвать представителя Энергосбыта для снятия старых и новых показаний и пломбировки
Aleksey_spb
оно то так но все зависит от того заключен ли у дамы отдельный договор либо садоводство платит а потом собирает, если договора нет то можно и индукциооный поставить думаю председатель не обидется.....
если договор отдельный то см предыдущего автора
mamuyurij
Наконец-то на собрании дачного кооператива приняли решение установить к каждом садовом домике счетчики электроэнергии. До этого платили по 50 руб в месяц. Председатель согласился при условии , что на на каждой улице на столбе будет установлен общий счетчик на улицу, и входной автомат должен быть не более 16 ампер. Кто подскажет законно ли все это?
Не силён в юридических вопросах, но (имхо) общее собрание кооператива в праве принимать решения, не противоречащее законодательству страны.
Если мощности не достаточно, то на общем собрании может быть принято решение о модернизации существующей ТП и питающих линий. Вероятно, за счёт собственника, то есть кооператива.
Вы же (лично или все члены кооператива) в праве запросить у гарантированного поставщика электроэнергии (ЭСО) заключить с Вами прямой договор на поставку электроэнергии, они в этом отказать не могут, но во что это выльется ... это уже другой разговор.
От себя. 16А или номинально 3,5 кВт (на практике до 4 кВт не длительно) вполне достаточно для дачного домика.
belok5
скорее правомочны, ибо за освещение улиц тоже платить надо, а линии и трансформатор скорее всего не потянут более серьезную нагрузку, чем 16А. а сам он чем свои ограничения мотивировал?
В тексте ошибка. Мы всегда платим по 500 руб в месяц т.е 3000 руб за сезон. Установку общего счетчика на улицу он мотивирует тем, что будут воровать электроэнергию. У нас вообще не освещается ни одна улица и небыло никогда светильников только у домика сторожа.Напряжение максимальное 200 вольт чуть похолодает падает до 160-180. Холодильник уже не тянет.
sidko
Добрый день форумчане! Решил поменять проводку на даче, решил начать с покупки счетчика. Долго искал где купить электросчетчик. Но возникло несколько вопросов, я как человек далекий от электричества решил почитать форумы, да бы не быть обманутым недобросовестными электриками. Какой лучше купить электросчетчик для небольшого дачного домика в 50 кв.м.
выбор счетчика от площади дома мало зависит, 1 фаза или три? какова нагрузка будет?
next
Нева надежные счетчики.
