Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как узнать мощность потребителя
индеец
Уважаемые господа, помогите пожалуйста. Необходимо узнать мощность потребления, в роли потребителя - Сигнальная лампа с излучателем, известно только, что питание: 198-242В/0,035А перем. ток и 10-35В/0,3А пост. ток.
если не трудно, то желательно обосновать ответ формулой.
Заранее всех благодарю.
При напряжении питания U=220В, мощность лампы составит P=I*U*Cos(фи), cos(фи)=1 P=I*U=0.035*220=7,7Вт
Антонио
Справидлива ли данная формула в моем случае?
Подключив лампу 21Вт к аккумулятору автомобиля, тестер показал 1,35 А, напряжение на клеммах 12,6 В.
Согласно формуле Р=IхU=1,35х12,6=17,01Вт
Получается мощность лампы не 21, а 17 Вт? Где ошибка?
А если завести мотор, напряжение в бортовой сети вырастет.
ВЛАД
Да нигде нет ошибки. Аккумулятор не новый, большое внутреннее сопротивление + разброс параметров лампы. Хотите проверить нормально, возьмите трансформатор 220/12, мощностью ватт 100 или больше, тогда проверяйте
