Цитата(stas-kharchenko @ 12.10.2009, 15:57)
Если снимать напряжение с одного керна (домотать на один керн вторичку) ограничит ли это ток кз вторички?
похоже должно но не думаю что значительно, (а вы чем ток меряли?)
более мягкую характеристику можна получить включив последовательно (в первичку или вторичку - без разницы, меняется только индуктивность - сечение железа, обмотки) дроссель, готовых данных не имею, , можна попробовать на железе от транса ТС-180. или подобном, сделав пару милиметров зазор между половинками, витки подобрать экспериментально, в зависимости от имеющегося провода пробовать ставить по первичной или вторичной стороне (если по первичке то пробную обмотку можна намотать любым многожильним проводом сечением хотя б 2,5 -4 кв.мм контролируя температуру конечно.
Если оставить только половину вторички приблизительно 30 В и сделать либо подпитку либо удвоение хватит ли базовых 30 В?
сделайте хотя б 40в,
для постоянки 50-60в (можна повысить с помощью подпитки)
Может ли транс входить в насыщение (I1хх=1,5 А)и поэтому вторичный ток кз более 550А? Можно ли определить точку (на ВАХ) насыщения железа не снимая обмотки?
при насыщении магнитопровод ка бы перестает "существовать", тоесть равносильно обмоткам без железа
, померить можна если есть осцилограф, хотя при токе 1,5А не думаю что насыщается.
если сделать к регулятору антистик (знижает ток при кз до минимума), или стабилизацию тока то тиристоры и диоды выдержат, а так напрямую - не ручаюсь, можно конечно еще сделать регулировку по первичке если переменкой варить.
