Ольга спб
7.10.2009, 16:19
От автомата может шарахнуть током.....или там все продуманно?
Вы не первый день на форуме, могли и в Правила заглянуть.
Запрещается:
- использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
Мастер Джу
7.10.2009, 16:29
Еще как! Даже не может,а должно шарахнуть.
Вообще-то - все продумано, но, если повезет, может шарахнуть. Рисковать не стоит. Найдите специалиста.
Ольга спб
7.10.2009, 16:52
А если деревянной палочкой? По другому я не включаю).Специалист придет вроде завтра.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Из двух сообщений можно сделать вывод, что вопрос был о безопасности включения автомата клювиком, на нем расположенным. Тогда ответ прост - можете включать, там всё продумано.
Ольга спб
7.10.2009, 17:01
На форуме первый день.Только что зарегистрировалась! Так что сорри если нарушила этикет.Электрика вызвала.Придет не ясно когда. На данный момент холодильник стоит посреди кухни.Поскольку из автомата была вспышка, боюсь трогать.Решила спросить у специалистов.Может не так все плохо.А просто сгорел удлинитель?
Отключите удлинители, включите автомат, включите постоянные нагрузки... далее можете попробовать подключить удлинитель без нагрузки, если выбьет, то виноват удлинитель.
PS На форуме Вы появились 2.6.2009, 12:53
Ольга спб
7.10.2009, 17:15
Совершенно верно!про стиралку! Она кстати подключена и по моему Вы мне помогли. Вчера какое то замыкание было) а сегодня зарегистрировалась.Как прошлый раз задать вопрос не получилось.Наверное мои вопросы не корректны.Но я же не электрик) Поэтому и задаю вопросы а не отвечаю)
Сергей ДД
12.10.2009, 20:49
Это настораживает, может действительно подождать специалиста?
Volt380
12.10.2009, 21:31
Конечно вспышка будет, если кз в сети...
FrankHorrigan
15.10.2009, 18:05
если была вспышка из автомата, то лучше ничего не трогать, т.к. мог появится нагар на корпусе или внутри автомата, а нагар проводит электрический ток.
Volt380
15.10.2009, 22:53
это маловероятно, хороший качественный прибор не посмеет биться током, но всётаки если пыхнуло, не рекомендую включать повторно, не разобравшись с причиной и не удостоверившись в отсутствии кз.
пройдите по ссылке.
