Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: преобразователь DC\AC 12\100в3000Гц
Женя
Добрый день!
Мне нужна помощь знающего человека!
собираю импульсный источник питания. напряжение питания (Uвых) 100вольт 3000Гц. за основу взял принцип работы микросхемы TL494.
наткнулся на вот такую схемку впринципе былобы все замечательно, простенькая и не дорогая, но что такое повторитель 4050 в этой схеме?
Я просто первый раз такое слышу! может подскажете? а то до автора статьи
не достучаться!
http://radiolub.chat.ru/IBP/pr_tl494.htm
спасибо!
ответ пишите пожалуйста на почту Isaevich@tut.by или в isq 223-754-851
4050 - микросхема 40** серии. КМОП - логика. Аналог - 561 или 564 советские серии.
Женя
Огромное спасибо вы меня выручили!
Не надо применять микросхему КМОП или ей подобную! Используйте в качестве буферного усилителя или комплиментарный эммитерный повторитель или (значительно лучше )специализированную микросхему- драйвер МОСФЕТ транзистора. Например IR21533 или IR2110 (для моста ). Цена их от 30 до 10 рублей. Еще нужно использовать токовую защиту.
Кстати, 3 кГц очень низкая частота для такого устройства
Женя
Момент такой, я здесь могу получить большие токи нагрузки.
А то что я собирал до этого мне не позволяет получить ток нагрузки до 3-5А. Думаю схемка запустится и на 3кГц в крайнем случае можно частоту поднять до 4,5кГц.
Благодарю за совет по поводу повторителя!
Может у вас есть хорошая мысль как мне лучше получить частоту 3кГц с напряжением около 100В на выходе источника питания?
3 кГц - это большой трансформатор.
Есть другой способ: сначала выпрямитель, накопитель, регулируемый преобразователь на "любимой" частоте 30-50 кГц, ВЧ выпрямитель, накопитель и далее- бестрансформаторный мостовой инвертор (полумостовой) на нужную тебе частоту с ключевой защитой( хоть 50 Гц , хоть 3000)
да это кстати выход. благодарю!
Женя
Я смотрю IR2153 может сама работать как генератор, причем более простой чем на tl494.
Но вопрос такой:
предложеная вами структура :сначала выпрямитель, накопитель, регулируемый преобразователь на "любимой" частоте 30-50 кГц, ВЧ выпрямитель, накопитель и далее- бестрансформаторный мостовой инвертор (полумостовой) на нужную тебе частоту с ключевой защитой( хоть 50 Гц , хоть 3000).
нужна для упрощения работы схемы. в первом случае я подымаю просто напряжение до нужного мне уровня что бы потом сделать такой же генератор, но с меньшим числом витков в обмотке? так?
если так то может мне использовать 310вольт от сети?вместо первого преобразователя?
