Кольцами кабель сворачивать не следует.
Недавно норму смотрел, но где не вспомнил (это что-то из сметного дела). Там прописано 2% для жестких и 3% для гибких (учет провесов).
Это видимо для внутрянки. Для земли:
"СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается."
Косвенно: Фер81-02-44-2001
2.6 При укладке кабеля в подводные траншеи запас должен быть 14 %, в береговые траншеи - 2 %.
Цитата(реда @ 8.10.2009, 22:11)
длину кабеля принимают по размерам траншеи но ведь кабель укладывается свободно и глубина меняется от 0.7 и глубже каким документом можно доказать что это не справедливо заранее спасибо за помощь
Этим документом является Ваш собственный проект. Какие перепады учтете, на заводку, на разделку - это все Ваше. А строительный запас (свободно, укладывается змейкой, полукругом) он сам по-себе.
