Господа специалисты,
Прошу помощи срочно нужно понять есть ли альтернатива (аналоги) тиристорным регуляторам напряжения РНТО-160/380! Насколько мне известно регуляторы с данной маркировкой выпускает только ЗАО "Электропривод" г.Екатеринбург. Интересуют любые возможные варианты, существуют ли импортные аналоги? Не сочтите за труд - поделитесь информацией. Очень важно!
Характеристики данного регулятора ниже:
НАЗНАЧЕНИЕ
2.1 РНТО предназначен для питания активной и активно-индуктивной нагрузки переменным регулируемым напряжением. РНТО обеспечивает стабилизацию действующего значения заданного напряжения либо тока, в зависимости от выбранного режима.
2.2 РНТО может управляться от внешнего устройства автоматики токовым сигналом 0…5 (4…20)мА либо сигналом 0…10В.
2.3 РНТО не рекомендуется использовать для питания бытовой и электронной аппаратуры.
2.4 РНТО предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли, конденсации влаги.
2.5 Номинальные значения обеспечиваются при следующих условиях.
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- рабочее значение атмосферного давления 86,6 кПа;
- температура окружающей среды от +1оС до +35оС;
- относительная влажность воздуха не более 65% при температуре +20оС;
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение, В - 380
Минимальное входное напряжение, В - 260
Максимальное входное напряжение, В - 415
Номинальный ток, А - 160
Номинальная частота, Гц - 50
Диапазон регулирования напряжения, % от номинального - 5-99
Сигнал дистанционного задания регулируемого параметра, мА (В) - 0…5 или 4…20 (0…10)
Длительность допустимых перегрузок при работе в продолжительном режиме:
1,25 Iном - 2 ч.
1,5 Iном - 20 мин.
2, 0 Iном - 20 с.
Уставка защиты от максимального тока (кратность от номинального тока) - 2,5
Коэффициент полезного действия, не менее - 0,99
