Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите Выбрать автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Гость_Михаил_*
Добрый день.
У меня такой вопрос в в распределительном старом щите для питания ЩО и ЩС двух этажей устанвлены плавкие вставки от 160 ампер до 250 ампер.
Вопрос: если к примеру плавкая вставка 160 ампер то какой автомат лучше поставить и на какой номинальный ток.
Заранее спасибо
Мастер Джу
Хорошии вопрос.
Считаете ток всех потребителей +20%=ответ.Выбираете ближайший по номиналу автомат.Можно померить клещами ток при полной нагрузке и не парится.Главное что бы сечение провода позваляло.
Например у вас получилось 21.7 ампер,ближайший по наминалу 25А его и ставите.
Ну это несколько упрошено,но должно подойти.Не обращаться же из за 2-3х вставок в проектный институт. brake.gif
а чем Вам плавкая вставка не угодила? чем хуже автомата?
_Alex_
Цитата(с2н5он @ 14.10.2009, 20:42) *
чем хуже автомата?
"Одноразовые" они...
Мастер Джу
У автомата тепловое реле есть раз,три фазы расцепляет одновременно это два.
Andrey59
Кабель там уже стоит. Но нагрузку перепроверить желательно (правда нагрузку расетную). Затем выбранный автомат проверить по отключению тока кз на самом удаленном участке. Потом проверить коммутационную стойкость к кз (у предохранителей она намного выше). Затем глянуть селективность с выше и ниже стоящими аппаратами защиты.
Мог бы конечно и утром ответить, но смущает что вопрос задан в этом разделе.
