Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: колличество проводов на одну клемму
nikola032
Добрый день уважаемые профессионалы!
Знаю,что зажиматся одной клеммой автомата,Узо должно не более 2 проводов одного сечения.Но вот где это написано,в каких документах найти не могу.Буду рад если укажите где это написано!
это почему Вы так решили??
ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
6.4.5 К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться, как правило, один проводник.
ГОСТ Р 51686.1-2000 "ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНТАКТНЫМ ЗАЖИМАМ"
7.1 Зажимы должны допускать присоединение двух или более проводников без специальной подготовки, одинакового или различного номинального сечения или их сочетания.
Примечание — Винтовые зажимы не применяют для присоединения гибкого провода с пропаянным наконечником.
7.2 Каждый зажим в дополнение к его номинальной соединительной способности должен обеспечивать соответствующее соединение по меньшей мере двух последовательно расположенных проводников меньшего сечения, например зажим с номинальной соединительной способностью 1,00 мм2 должен допускать надежное соединение проводников сечением 0,5; 0,75 или 1,00 мм2.
7.3 Номинальная соединительная способность зажимов, типы, номинальные сечения и теоретические диаметры присоединяемых к ним проводников указаны в таблице 1.
7.4 Если изготовителем не указано иное, винтовые зажимы в соответствии с их номинальной соединительной способностью должны допускать присоединение жестких и гибких проводников согласно таблице 1.
т.е. обязательного запрета нет
KIVOK
А Вы попробуйте под зажимы УЗО зажать два проводника с разны сечением! Провод с большим сечением не даст зажать провод с малым сечением. И попрбуйте равномерно зажать три провода. " Засунуть" можна! Но гарантировать ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ такому соединению при номинальных нагрузка Вы сможете?
Запрет был чётко озвучен в ПУЭ
Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
Также подобный запрет содержится во многих ВСН
Paravan
Цитата(savelij @ 14.10.2009, 22:33) *
Запрет был чётко озвучен в ПУЭ Также подобный запрет содержится во многих ВСН
Встал такой же вопрос
Все как бы красиво,но довольнотаки спорно
во первых зажим автомата он конечно винтовой но не совсем, прижимная поверхность не сам винт а пластина которую прижимает винт
во вторых взял каталог Шнайдера, эте товарищи допускают под один зажим несколько кабелей, при условии усилии затяжки 4Нм
где в ПУЭ
Цитата(с2н5он @ 19.11.2009, 17:39) *
где в ПУЭ
Раздел "Вторичные цепи", но получил распространение и на распределительные цепи, по крайней мере, делаем именно так и не возникает проблем со сдачей.
Представители лаборатории и Энергонадзора составили протокол проверки одного из объектов, который подлежал реконструкции, где этот пункт фигурировал очень часто... Зачем спорить, когда очевидно без пунктов нормативки, что надёжный зажим в клемме автомата более двух проводников не обеспечить?
возможно оно и так, но в бытность лет 15 назад менял проводку в деревне у бабушки, там под зажим у счетчика было посажено 3 провода люминий, проводку не трогали - спрашивал, сказали как сделали, так и стояла (дату определил по счетчику)
Гость_elektrik5544_*
Товарищи прошу подсказать!
Понятно, что один зажим рассчитан на два проводника максимум.
А такая ситуация:
Требуется соединить три гибких проводника сечением о,5 мм.
Допускается ли скрутить их и зажать под одну клемму ВАГО с рычажком...? С Помощью СИЗ такое допустимо.
Или же необходимо прессовать гильзой?
Спрашиваю, т.к монтируем тепловые завесы на ворота склада и переходим с двух пультов для двух завес на один пульт с соединением в распаячной коробке.
Вариант без опрессовки быстрый, но не совсем устраивает заказчика, без аргументации.
Были посланы в ПУЭ за разрешением задачи, но ПУЭ - как библия, многое зависит от восприятия...))
наконечник 2НШВИ и НШВИ
Неразъемные соединения можно выполнить на КИЗ-1.
В распаечную коробку можно установить клеммник для разъемных соединений, либо на кольцевых или вилочных наконечниках или же использовать штыревые, как рекомендовали выше.
