Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трафо
Buşon
Здравствуйте,я хочу узнать про трансформаторы напряжение на 10Кв или\и 35Кв при подключении к комутатору.Значит на трафо есть "А" (сторона подключения) и "Б" (с.п.) так вот при трех фазовым измерении необходимо всего 2 трафо подключение производится следующим образом:
mic61
Вопрос не очень понятен. Давайте еще раз:
- у Вас есть два трансформатора напряжения (ТНа) - 10 кВ и 35 кВ, фазы "В" на обоих ТНах заземлены (стандартная схема), так?
- Вы хотите измерять напряжение от этих ТНов одним прибором (вольтметром V), так?
- используете для этого переключатель (komutator), так?
В чем, собственно, проблема?
Гость_Trafo_*
Если вы могли бы дать мне ваш эмеил я бы послал вам фото вы бы все сразу поняли бы, там мост стоит между двумя Тна.
mic61
А что так сложно? Можно же через файлообменник. Вот этот, например: http://www.rapidshare.ru/ (бесплатно, до 1.5 ГБ)
Ну ладно, давайте сюда: michaelbabka[dog]rambler.ru
