Цитата(haramamburu @ 24.10.2009, 18:50)
Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы?
mic61 говорил о трехфазном трансформаторе, а они не такие уж маленькие. Соответственно и емкость обмоток больше, и ток замыкания на землю больше.
А вот про розетки-лампочки: кажется, к разделительному трансу можно только один электроприемник подключать?
Что касается темы топика.
Вопрос был
если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током.
Для маленьких трансов, подключенных к одному электроприемнику, так оно и есть.
Но как только мощность растет и сеть ветвится, емкость ее относительно земли растет. В конце-концов, ток при прикосновении к фазному проводнику становится опасным. Но это еще не все.
Еще. Этот ток не вызывает срабатывания защиты от КЗ.
Поэтому замыкание любого из фазных проводников на землю в домашних условиях остается незамеченным.
Но в этом случае относительно безопасная (для прикосновения к к ЧАСТЯМ( система
неожиданно превращается в обычную 220, которая бьется по-взрослому.
Поэтому изолированая от земли система применяется только профессионалами. Энергетиками, например; или в медицинской аппаратуре, когда жизнь человека зависит от надежности электрообеспечения.
