Цитата(? @ 24.10.2009, 15:35)
Хотел заорать: где, но вспомнил, что у нас в конторе такая мерзость, причем правый ряд включается налево, а левый направо. Поубивал бы. 1985 год.
И зазря, если у производителя прописана такая возможность (а у большинства прописана), то можно ставить. Причем у многих прописано подключение снизу и повороты корпуса без снижения технических характеристик. Механизмы совершенствуются, им уже до лампочки такие нюансы. Возьмите в руки паспорт и ознакомьтесь, прежде чем отправляться за скальпами. Или орать.
Цитата(savelij @ 24.10.2009, 13:32)
А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны.
Обоснованием является и нижняя заводка кабеля в шкаф. Лишние перекрестки ни к чему городить. К тому ж и рубильники АВВ тоже без разницы как подключать, это не ножевого типа (с собственным весом). Посмотрите щиты, собранные сертифицированными спецами АВВ и др. Посмотрите каталоги..
Раз уж вопрос задавался по АВВ, то добавлю, что и в литом корпусе большинство подключать можно с любой стороны.
Каталог АВВ ADVLOC0819CAT07ARU стр 1/11:
"Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением на монтажной плате или рейках) без снижения номинальных характеристик. Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, без ущерба для работоспособности аппаратов" (исключение - T4V(L)250, T5V(L)400).
Цитата(Мастер Джу @ 24.10.2009, 14:43)
Фаза сверху должна быть!Если конечно делал грамотный электрик
Можете потягаться в грамотности с концернами АВВ, Легранд, Шнайдер?
