с постоянными токами никогда не работал, собственно вопрос как выбрать кабель по постоянному току? как посчитать падение напряжение в сетях по постоянному току? есть какие отличия в расчетах от сетей переменного тока?
DoctorGauss
27.10.2009, 19:56
По длительно допустимому току.
dU=I*R, dU - падение напряжение, В; I - ток, А; R - сопротивление постоянному току, Ом.
есть
KIVOK
27.10.2009, 22:04
Наверное при расчетах токов к.з. Кратность пусковых токов меньше. Выбор защит , ну и есть отличие при монтаже и выборе коммутационной аппаратуры
