Цитата(evrohimlidon @ 30.10.2009, 23:04)
да именно так ....
Тогда ответ на этот вопрос: однозначно нет!
Давайте по порядку. Имеется два варианта подключения трехфазного двигателя (с точки зрения чередования фаз.)
Первый - это подключение на
прямое чередование фаз (А-В-С, В-С-А, С-А-В - равнозначные варианты.) Второй - это
обратное чередование фаз (А-С-В, В-А-С, С-В-А - также равнозначные варианты.)
При изменении подключения двигателя с первого варианта на второй (или наоборот), двигатель изменяет направление вращения.
Для определенности предположим, что в Вашем агрегате один двигатель подключен по первому варианту (прямое чередование), другой - по второму варианту (обратное чередование.) Поэтому они крутятся в разные стороны.
Теперь, мы меняем общий (для обоих двигателей) питающий кабель. При этом мы можем подключить новый кабель, опять таки, либо прямым чередованием (и тогда направление вращения обоих двигателей останется тем же, что и до замены), либо обратным чередованием, и тогда измениться направление вращения обоих двигателей.
Но в обоих случаях оба двигателя будут крутиться в разные стороны по отношению друг к другу.
Все это, конечно, при условии, что кроме вводного кабеля ничего не изменялось в схеме питания агрегата.
Если что-то не понятно, спросите. Могу и схему нарисовать. Хотя - лень...
