Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контроль изоляции
Гость_PRACE_*
Добрый день. Кто подскажет, у ТН 3* ЗНОЛ две вторичные обмотки. Основную вторичную обмотку буду использовать для учета. Вопрос по какой схеме собрать дополнительную вторичную обмотку чтобы можно было следить за изоляцией линии 6-10кв, и как вообще работает эта система.
mic61
Дополнительная обмотка ТН собирается в схему "разомкнутого треугольника" (см. рис. в) На клеммы "разомкнутого треугольника" подключают реле максимального напряжения (электромеханическое, или другое.)
В итоге имеем фильтр напряжения нулевой последовательности (ФННП). В нормальном режиме на клеммах реле имеется напряжение небаланса (около 1 В), при замыкании любой фазы на землю, на реле появляется напряжение, величина которого зависит от места замыкания и от других факторов. Но в любом случае напряжение на этом реле (на выходе разомкнутого треугольника) возрастает (максимально - до номинального напряжения дополнительной обмотки).
buvial1
В дополнение: в процессе эксплуатации показания вольтметра на фазе с "землёй" будут равны 0, если земля "глухая", и меньше фазного если земля не "глухая" , например через дугу. На неповрежденных фазах U возрастет до линейного при "глухой "земле" и будет выше фазного если земля не глухая.
Кстати, почему ЗНОЛ, а не НАМИ?
ГостьPRACE
знол, по ТУ энергозбыт прописал для АСКУЭ. линия деревенская в общем (нечейная) на ней постоянно какието косяки происходят, я систему устанавливал в общем то и обслуживаю её. Была на линии проблема фаза С основной вторичной обмотки с землёй 0в показывала. Энергозбыт приехал пломбы сорвал в акте написал что ТН не по схеме собраны, я им доказывал что фаза где то на землю прошивает. В итоге шли 6км с представителем энергозбыта лесом и нашли два растреляных из ружья изолятора. Вот и думаю что бы такое замутить, чтоб по лесу больше не ходить.
В общем я так понял, если дополнительную вторичную обмотку соеденить в разомкнутый треугольник то при нормальной работе ВЛ напряжение на ней будет где то в районе 0в, при КЗ может возрасти до 100в. Правильно.
prude
Поставте РН 53-60Д, уставка от 15-60В
mic61
Совершенно верно! Но при выборе уставки обратите внимание на то, что вторичная доп. обмотка не всегда выполняется на номинальное напряжение 100 В. Иногда на 100/1,73 = 58 В, иногда - на 100/3 = 33 В. Это все написано в паспорте ТНа (и на его шильдике.)
Ну и еще. Обычно синализацию "земля в сети 6 кВ" выполняют с выдержкой времени. Т.е. необходимо поставить реле времени, а также реле сигнальное (блинкер.)
Гость_PRACE_*
Хотелось бы по подробне узнать по поводу нормальной работы ВЛ- 0В. и замыкании на землю 100в. Разница довольно большая 0-100в, а если покажет 52в, это что расстояние от ТН до точки прбоя, или что?
doro
Одна поправка. Напряжение при чистом замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью может достичь при номинальном напряжении (100 В) 173 В. Постараюсь обосновать в понедельник (сейчас пишу с мобильника).
buvial1
52В(допустим) говорит о том, что землит через переходное сопротивление (дугу, шлак образовавшийся при замыкании и горении дуги). Показания вольтметра в этом случае будет порядка 3кВ.
Киловатик
Еще, если начало линии выполнено кабелем, и линия отходит от системы шин, где есть еще отходящие линии, то можно одеть на кабель трансформатор тока типа "бублик"
buvial1
Можно поставить ТТ нулевой последовательности (бублик) и собрать схемку работы защиты на "сигнал".
