Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электромагнитное поле
redfly
нужен прибор излучающий сильное электромагнитное поле.
помогите советом, в каком направлении искать
mic61
В направлении радиопередатчиков
1. для чего он Вам нужен? а то в следующий раз будете искать прибор, излучающий сильную радиацию
2. излучающий в каком диапазоне?
Локатор
redfly
надо что бы за стенкои этот прибор глушил бы звук колонок
redfly
ну или создавал бы помехи.
как в случае если звонит мобилка, то из колонок идет треск
Тогда подошел бы генератор прямоугольных импульсов, промодулированных звуковой частотой, и нагруженный на направленную антенну (например, магнитную). Мощность генератора- порядка 10 Вт.
Генератор даст кучу гармоник, устроив в динамиках дикий рев.
KIVOK
Лучше по всей стенки от соседей на гвоздиках зигзагообразно проложите метров сто провода и соберите на этой "катушки " генератор . Хорошо еще чтобы этот генератор имел вращающий конденсатор соединенный с валом электродвигателя на 1500оборотов. Помех на весь дом хватит.
Dmitry_G
Volt380
кроме мести соседу рискуете попортить свою технику...
я предлагал направленное излучение.
Иначе: электромагнитный импульс при взрыве тактического ядерного заряда гарантировано выводит из строя бытовую электронику.
redfly
Всем спaсибо, повесилилась.
может кто схему пришлет?
