Цитата(РАЛЕВА @ 2.11.2009, 20:14)
Если по ПУЭ то ширина траншеи будет гораздо больше. Раньше не сталкивался с "низкими" , с высокими напр. точно знаю что это коэффициент присутствует. Кабели же не будут загружены на 100 % например ночью будет почти 40-ка процентная загрузка.Да и так не когда визуально не видел чтобы в одну ВРУшку заводились 4 кл. Надеюсь на мнение участников форума.
Здравствуйте,'РАЛЕВА'.
Высказываю свое мнение:
- Таб.1.3.26 ПУЭ относится к разделу "Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией" Начало раздела -п.1.3.12 по п.1.3.21 включительно. Ссылка на таб. 1.3.26 дается из ПУЭ п.1.3.18, значит попадает под вышеназванный раздел. Если взглянуть на главу "Содержание" ПУЭ, то это разграничение видно сразу.
- Если у Вас сечение кабелей более 16кв.мм. и/или речь идет о прокладке кабелей в земле, то надо руководствоваться главой 2.3 ПУЭ (См. разъяснение в п. 2.1.1.)
В п.2.3.25. рекомендуют в одной траншее не более 6 кабелей. Если у Вас в одном направлении, будут прокладываться 36 силовых кабелей, то необходимо проектировать эстакаду,галерею или кабельный туннель (кабельных каналов тоже будет несколько) или 6 траншей по 6 кабелей, с расстоянием между траншеями 0,5м, а ширина траншеи должна быть не менее 0,7м. (См. типовой проект А5-92) Минимальное расстояние между кабелями 100мм. в свету (при прокладке в земле).
С уважением.
