Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: силовое реле Legrand гудит
AlexFF
Добрый день
для управления нагревателями купил силовые реле Легранд на ДИН рейку. поставил, все работает , но!!! они гудят. громко. громче всех гудит реле на 16 А. еще 2 реле на 40А каждое гудят потише. причем гудят даже без нагрузки. это нормально вообще? что делать?
брал в Электромонтаже, который electro-mpo.ru
чем можно заменить? есть аналоги тихие?
Volt380
если никому не мешает, пусть гудит себе...
сергей_абрамов
icon_razz.gif в самом деле .. пусть гудят.
На самом деле . если установлены в метеллическом ящике. то он. ящик выступает в роли усилителя. и любой незначительный звук усиливается. если шкаф стоит дома то возможно действует на нервы.
AlexFF
вообще то гудят сильно, жить мешают. т.к. установлены в жилом доме. хорошо слышно с трех метров.
ящик пластиковый АВВ на 36 мест.
скажите , контакторы на 220в все гудят? или можно найти реально бесшумное, чтоб сработало и держало тихонько. крепление нужно на DIN рейку. очень интересует практический опыт.
Viktor__2008
Поменяй в магазине на изделия другой фирмы, на пример Сименс и сравни, дороже, но этого стоит.
Viktor__2008
Обрати внимание, где изготовлено изделие.
RomanNV
1. Купите реле управляемое постоянным током и включите его через диод.
2. Либо купите безшумное реле (тоже самое что и первое, только со встроенными диодами).
Гудят обычно из-за смещения магнитопровода (подвижно-неподвижного) или воздушного зазора между ними (смазка, транспортные прокладки), хотя в Легранде такое невозможно.
Мастер Джу
Либо реле крученое, либо хранилось в ненадлежащих условиях.
Из личного опыта: купленный на толкучке пускатель уважаемой фирмы жутко гудел из-за избытка ржавчины внутри.
AlexFF
а что за бесшумное реле? там диодный мост внутри? бесшумность в чем заключается? не гудит или щелкает потише может мне эти через диодный мост включить? хотя это уже колхоз какойто получается
про то,что в ЛЕГРАНДЕ это невозможно - звонил в офис легранда. они там долго шушукались, нашли даже уровень шума этих реле, что-то там типа 30дб на расстоянии 1м. потом признали что брак возможен и сказали топать в магазин договариваться о возврате.
Примерно соответствует шепоту на том же расстоянии.
