Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: работа бензогенераторов в параллель
turpanchik
Подскажите можно ли включить в параллель два бензогенератора ХОНДА на общую нагрузку. Каждый генератор номинальной мощность 6 кВт. Один генератор не тянет оборудование автозаправочной станции.
Или надо какое-то устройство синхронизации.
Мастер Джу
А генераторы одинаковые?
И крутятся синфазно?
Мастер Джу
Главное грамотно обеденить ,если одинаковые.
Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:25) *
Например, ЙО!
Задача непростая.
Какой-то из генераторов д/б ведущим, т.е. относительно которого синхронизируется другой.
При резкопеременной нагрузке, возможно изменение заданной частоты на ведущем, что м/привести к развалу работы генераторов в итоге обеспечены непредсказуемые последствия.
Поэтому предлагаю, для технологического эл. оборудования использовать один из генераторов, а второй - для освещения-отопления.
Мастер Джу
Цитата(gomed12 @ 8.11.2009, 2:46) *
Задача непростая.
Оптимальный вариант.Развести нагрузку.
turpanchik
Генераторы как два брата близнеца, одной мощностью, одной фирмы. "Honda EP 6500"
Один генератор даже не тянет технологическую нагрузку, не говоря о бытовой нагрузке.
Значит не стоит пробовать в параллель включать. Наверное лучше приобрести новый генератор с большей мощностью.
Что за технологическая нагрузка, которой мало 6 кВА?
Согласен, другая половина для бытовухи маловато будет, если комплекс, все и здесь зависит от размеров операторской, для 50 кв. м. вполне достаточно: освещение+ отопление.
