Гость_Антон_*
  12.11.2009, 23:21
  Решили сделать замену автоматов и пускателей, напряжение обмоток пускателей было 220 В и включались от кнопочного поста расположенного в 100 метров от самих пускателей, поменяли на контакторы с напряжением обмотки 380 В провода от кнопок управления подсоединяли какие были на старом пускателе аналогично, только вместо 0 второй вывод обмотки подцепили к фазе А контактора, и все дружненько перестали включаться от кнопки пуск, провода все перепутаны что куда идет не разбирешься, хотелось бы получить совет что делать дальше
  12.11.2009, 23:29
Наверное, разобраться с проводами...
И, вероятно, переместить тему в другой раздел...
Вы случайно не подключили оба провода обмотки к одной фазе?
  "провода от кнопок управления подсоединяли какие были на старом пускателе аналогично"
  Гость Антон
  12.11.2009, 23:41
  Пробовали подключать к разным фазам
  Пожалуйста вчитайтесь внимательно в мою мысль. Понятно, что обмотка на 380 В не будет работать от 220 В. Поэтому Вы, цитирую дословно:"только вместо 0 второй вывод обмотки подцепили к фазе А ", чтобы добиться 380 В. Поэтому я спрашиваю: а не могли Вы случайно подключить второй вывод на ту же фазу, к которой подключён первый вывод.
  CTALKEP
  13.11.2009, 20:14
Если я вас правильно понял, если всю последовательную цепь управления от фазы до нуля (от фазы до кнопок стоп пуск, потом первый вывод катушки, потом со второго вывода на ноль) при замене катушки (со второго вывода катушки) перекинули с нуля на другую фазу, то должно работать.
99,9% что перепутали при переподключениях при условии что новая катушка контактора рабочая.
Совет: Проверить всю цепь заново.
  Константин77
  13.11.2009, 21:19
  Была такая же ситуация, выход один: прозвонить все провода, это в принципе не долго, хотя если у вас много проводов , то займёт время.
Скорее всего ваш электромонтер спутал всё, как обычно бывает.
Звоните, иначе удачи вам не видать!
  buvial1
  13.11.2009, 21:24
  Подключитесь измерительным приборам на контакты катушки на самом пускателе, нажмите кнопку "ПУСК". Если прибор не покажет 380В, то или что то напутали, или обрыв в проводах от КПУ до пускателя. Кстати - вообще не включается, или перестаёт работать если не нажата кнопка пуск? При выполнении "самоподхвата" не могли попутать нормально открытые с нормально закрытыми блок-контактами?
  Благодорю за все откликнувшие сообщения
  на тепловом реле рисет сделали?
  haramamburu
  14.11.2009, 18:42
  Гость_Гость_Антон_*_* как всегда, дайте схему ДО, и ПОСЛЕ, и не по "памяти", а "на месте".
Кстати реле расчит. на 380 сработает от 220, если его "держать" вертикально. Это к размышлению
  Или подключили провод, что раньше сидел на "0" , к фазе "А" ПОСЛЕ силовых контактов контактора.
пройдите по ссылке.
