Разные ли сердечники у ЛАТРов на 9А 8А 2 или 3А?
в NETе почемуто про это ничего не нашел. Спасибо!!!(заранее)
Nexor
23.2.2006, 7:06
Цифра означает максимальный ток первички, на который расчитан ЛАТР, стало быть и мощность у них разная, следовательно габариты тороидов должны отличаться.
А по моему ток можно изиенять меняя сечении провода.А сердечник не трогать. [b]Или я не прав?
Nexor
26.2.2006, 10:12
Мощность зажата габаритами тороида, а провод расчитан производителем так, чтобы этот ток выдержать.
dJ_NeoN
2.3.2006, 21:21
А какие именно габариты у ЛАТРов?
а именно сечение?
