Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДРИ 1000
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
DensMan
Здраствуйте. На работе установил прожектор под лампу ДРИ 1000, но почему-то лампа то погаснет, то зажгется, пробывал менять:ПРА, ИЗУ, лампу, кабель поставил большего сечения, но всё равно ничего не помогло. Может кто обьяснит в чем дело?
Ну коль меняли все комплектующие, то осталось проверить напряжение на светильнике в выключенном и включенном состоянии.
Volt380
изу менять не стоит, коль поджиг происходит; может лампы из одной партии с браком? Если напряжение питания в норме, проверьте качество контакта в патроне, клеммниках, возможно пропадает при нагреве .
Максим, Гатчина
Та же ерунда была, с лампами ДРИ.
Не работают!!! Зажигаются и гаснут!! WTF?!
Закупили в организацию как указано в проекте, т.е. "ДРИ 1000".
Оказалось: существенным фактором стабильной работы
этих ламп является положение лампы в пространстве,
возможные положения обозначены индексом, например:
ДРИ 1000-5 - во всех пространственных положениях.
ДРИ 1000-6 - вертикально, с отклонением чё-то типа не более 60'.
Вот мы шестёрок и закупили, вставили в стандартный светильник вертикально, соответственно не работает...
