Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТОк утечки и дифференциальный ток
kostya_k
здравствуйте, не могли бы вы пояснить эти 2 определения : ток утечки и дифференциальный ток. что есть что, чем отличаются понятия, в основном, конечно интересно потому, что значение дифференциального тока это один из параметров УЗО...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Это одно и тоже. Суть в следующем УЗО следит сколько тока с "фазы" ушло столько на "ноль" вернуться и должно, если разница между ними более 30мА-дифференциальный или ток утечки-УЗО срабатывает. Кстати УЗО бываю и не только на 30мА-это я так к примеру.
Tchernishev
То есть УЗО измеряет ток нулевой последовательности и при его превышении срабатывает???
kivan
Правильнее сказать сравнивает ток нулевой последовательности с током прямой последовательности.
Цитата(kostya_k)
здравствуйте, не могли бы вы пояснить эти 2 определения : <ток> утечки и <дифференциальный> <ток>. что есть что, чем отличаются понятия, в основном, конечно интересно потому, что значение <дифференциального> <тока> <это> один из параметров УЗО...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
