Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пуск асинхронного 220 вольт двигателя.
УрфинДжус
Имеется старенький двигатель на 250 ватт. На шильдике читаемо двигатель асинхронный, обмотка... 220 вольт, 250 вт, конденсатор... Из него выходят 4( четыре) провода. Подскажите как правильно подключить. Что то засомневался.
mic61
Вспоминаю старые стиральные машины...
Четыре провода - значит две обмотки: рабочая и пусковая. Чтобы определить, где какая, померяйте сопротивление омметром. У рабочей омическое сопротивление больше. В пусковую включается, последовательно с ней, конденсатор. После чего обе обмотки включаются паралелльно в сеть 220 В. Схемка примерно вот такая: http://www.rza.org.ua/elteh/a-124.html (фиг. 239, б.)
вв
Наоборот: у рабочей (она толще) омическое сопротивление меньше. Но, бывает и равное. Тогда конденсатор – в любую.
Анатолий_К
Сопротивление рабочей почти всегда меньще. Начала рабочей и вспомогательной обмоток соединяются вместе и в сеть. Между концами раб. и вспом. обмоток подкл. конденсатор, и кроме этого конец рабочей в сеть.
Ivangog
помогите правильно подключить 4АУТ80В2/16ухл4
Большое Спасибо!
kalina
Что не кто не подскажет ? Слабо .
