Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВАФ Парма
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Новичок2
Какая клемма у Вафа Парма на U опорн.-полярная(черная или красная)?? У ВАФа -85 - в описании все есть, а у Пармы - непонятно.Например, при необходимости замера угла между Uаб и током( с клещами все ясно- звездочкой к источнику) полярный конец U ф. А присоединить к какой клемме?
Я думаю что по аналогии со всеми мультиметрами - полярный красный, черный общий.
mic61
Нашел на сайте Пармы инструкцию по эксплуатации ВАФа. Да, там не только о полярной клемме опорного напряжения не написано, но и полярности подключения клещей (о "звездочке") ни слова.
Я использую электронный ВАФ 4313. У него полярная клемма - красная. По аналогии и на пармовском тоже должна быть красного цвета. Но надежней будет проверить на известной нагрузке.
ez81
Новичок2
А если без наличия известной нагрузки? Может быть кто-нибудь пользовался Пармой и знает точно?
avist
Красный - полярный. Для напряжения АВ - красный на ф.А, черный - на ф.В.
Клещи звездочкой на генераторную сторону.
