Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Допустимый ток 3хфазного автомата по каждой фазе
Ewgen
Доброго дня. уважажемые.
Интересует следующий вопрос:
как можно рассчитать максимальные токи нагрузки для 3х фазного автоматического выключателя если нагрузки от него подключаются по каждой фазе, нагрузки условно симметричные.
Т.е. имеем следующее, на вводе в здание стоит 3х фазный автомат 125А к нему по разным фазам подключены группы потребителей 220В
на данный момент ток нагрузки по каждой фазе составляет 40А
Вопрос какой максимальный ток нагрузки может быть по каждой фазе? Т.е. можно ли еще потребителей к этому автомату подключить и как рассчитать их допустимую мощность.
Специалисты, подскажите дельным советом или формулой (ссылкой).
Возможно здесь уже обсуждалась данная тема, но я к сожалению, не нашел
Заранее спасибо
kivan
Существуют 3 фазные автоматические выключатели, которые собираются стыковкой 3-х 1-но фазных автоматических выключателей. Вот и считайте, что каждую фазу у Вас защищает 1-но фазный автоматический выключатель с номинальным током 125А.
Заранее спасибо
Ток, указанный на шильдике авт. выключателя и есть ток, который можно пропустить по каждому полюсу.
andrey357
Учтите, что они имеют внутреннюю механическую связь. Т.е. при КЗ на одной фазе выбьет все три.
Нариман
Ewgen здравствуй! Автомат на входе 125 А ! Точнее, там написано 3х125А, верно? Значит на каждый выход можно подключить нагрузку 125А!
[quote="andrey357"][quote]Учтите, что они имеют внутреннюю механическую связь. .[/quote]
Имеют общий привод снаружи.
