Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Воздушные выключатели ВВУ 110
Veelzevul
При включении воздушника КУ две фазы включились а одна осталась в откл. (фаза А) положении при этом давление из всех камер стравило через аварийный клапан фазы А, при этом не отработала защита по min давлению в полюсе и фазы B и C остались включенными под нагрузку. Отключили с головы. Разобрали, Перебрали систему клапанов включения и отключения, но проблема осталась. Потом вскрыли полюс фазы А и в ручную взвели траверсу с ножами, но при этом дутьевой не закрылся полностью, и воздух продолжал травить.
Если кто может каким то образом помочь (проконсультировать) буду благодарен.
ICQ - 437015258
Костян37rus
Подскажите пожалуйста, где можно скачать или онлайн, технологическую карту на монтаж ВВУ-110. Подскажите пожалуста!!!!
Очень надо!
Если появится какая либо информация, просьба напишити в мыло: kocia92@mail.ru
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
