Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: лампы накаливания
грядёт отмена ламп накаливания, в связи с чем и возник вопрос - новогодняя гирлянда на центральной площади, чем заменить лампы накаливания?
Уже меняют на светодиодные.
но режим работы - мигание как это скажется на их работе?
Так же как и на лампах накаливания - отрицательно.
понятно, что не положительно, насколько отрицательно, просто с электроникой не связывался и как будут работать светодиоды при многократных включениях, отключениях представления не понимаю))
case69rus
2 с2н5он, Олега
господь с вами! какже индикаторные годами шморгают?
По сравнению с другими устройствами светодиод не дает броска тока при включении и практически безынерциален. Поэтому количество включений - выключений для него практически неограничено.
Опасаться нужно перенапряжений. Поэтому для питания елочной гирлянды на светодиодах следует применять стабилизированный источник постоянного напряжения, исключающий броски напряжения при коммутации.
Главный недостаток СД- дороговизна; а так же ярко выраженная направленность излучения.
Как-то раз Mythbusters на канале Дискавери устроили эксперимент по выяснению, стоит ли выключать свет, когда выходишь на минутку.
Не помню, вышла ли там экономия, однако из всех ламп, включенных через прерыватель, через неделю осталась лишь светодиодная.
Цитата(case69rus @ 30.11.2009, 15:36) *
2 с2н5он, Олега
какие индикаторные? марка и т.д.?
деньги не наши, так что без разницы
направленнсть тоже думаю значения не имеет, т.к. гирлянда не используется для освещения
Если на гирлянде "бегущие огни", то теряется картинка. Позтому все диоды лучше разворачивать в одну сторону.
________
СКЛ индикаторы 25000 часов службы; однако не выдерживают: самоиндукция реле убивает.
по направленности светодиоды есть как ЛН, а разворачитвать проблематично в гирлянде более 600 ламп и спецпатроны
RomanNV
Ну во-первых грядёт- не грядёт, это ещё бабушка на двое сказала. Пока ещё это лишь разговоры. И когда это воплотится в жизнь, одним Едороссам и РосОнано известно (они же ещё не наладили массовый выпуск суперэкономичных ламп).
Во-вторых, они (ограничения) касаются применения ламп накаливания с мощностью более 100Вт.
Так что успокойтесь, и ставьте свои гирлянды из ЛН спокойно.
с 2011-100Вт, 2013 - 75 Вт., 2014 - все и ждать неохота когда раком на горе свистнут
сергей_абрамов
В средствах массовой информации говорили что во франции запретили лампы накаливания. но только в одной казете прочитал. что запрещён выпуск ламп мощностью ло 100 вт.
