Всем привет!
Несколько недель веду переговоры с ГОРЭЛЕКТРО о замене предохранителей (плавки вставки) и и трансформаторов тока ТТИ на более мощные.
Сейчас на подстанции стоят предохранители на 400А и трансформаторы тока на 200/5. А мощность моего предприятия 413 кВт. И получается, при нагрузке да же на 70% в подстанции перегорает все.
И у меня греется 1 жила, но у меня несть резервный кабель 180 мм квад., щас подключен на 150 мм вкад. Я прошу ГОРЭЛЕКТРО поменять кабель на 180 квад., на что они мне говорят, что сечение кабеля, который щас стоит, соответствует заявленной мощности. И тоже они говорят про предохранители и трансформаторы.
Подскажите какие должны стоять трансформаторы и предохранители при заявленной мощности и какое должно быть сечение кабеля?
Заранее большое СПАСИБО!!!
