Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Запустить счетчик быстрее
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Сунцов Денис
Как ни смешно, иногда возникает необходимость не остановить счетчик, а накрутить показания без увеличения подключенной нагрузки.
Хочу поделится некоторыми способами для счетчиков установленных на ВЛ-6-10-35 кВ, в общем с ТТ и ТН
1. На 2-х тр ПС 35/10 (6) кВ при раздельной работе тр-ров выставить напряжение РПНом на Т-1 10,2 кВ а на Т-2 10,7 кВ. (оба в пределах нормы)
На ТН-10 кВ №1 откл АВ втор. цепей, включить секционирующие рубильники цепей напряжения.
Счетчики 1 СШ 10 кВ пойдут на 5% быстрее от факта
2. Можно вывернуть токовые цепи следующим образом:
ф С на В (0 при неп. звезде) счетчика с обратной полярностью
ф В (0) на А счетчика с обр. полярн.
Ф А на С счетчика с обр. полярн.
При кос фи от 1 до 0,87 счетчик недоучитывает, после 0,87 и ниже уходит в плюс.
При кос 0,5 идет в 2 раза быстрее. На ВЛ-10 кВ кос фи обычно 0,5 – 0,8 выше не бывает, много ТП с малой нагрузкой.
3. Счетчик ЦЭ6803В 2000г в большом корпусе (не знаю как у других, у нас их на ПС больше всего) если справа от счетного механизма поднести электромагнит переменного тока, начнет наматывать кВТ-ч с космической скоростью.
любопытно зачем оно Вам надо?
KIVOK
Ну так не всегда будет получатся! Вседа имеет место протекания уравнительных токов при включении двух секций. От нагрузок на линиях зависит скорость счетчиков. В сумме счетчики все равно покажут реальный расход эл.энергии
AlexPetrov
Разговор закрываю.
