Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: схема АВР
бармалей
Всем добрый день! Может есть у каго-нибудь схема АВР для электродвигателей? Нагрузка - электродвигатели вентиляторов и освещение (запитано через магнитные пускатели). Все нагрузки постоянно включены и работают. Существующая схема без устройства АВР и сборки 1960-х годов.
mic61
В этой схеме
КМ1 и КМ2 - магнитные пускатели;
АВ1 и АВ2 - автоматы (автоматические выключатели)
И пускатели и автоматы должны выдерживать (и отключать) ток всей нагрузки, подключенной к сети.
РН1 и РН2 - трехфазные реле напряжения (реле контроля напряжения тип "старых" ЕЛ). Причем с "встроенным" реле времени. У АВВ есть такие, "погуглите". Вот нашел: http://www.eneq.ru/download/43/
Немного изменил схему mic61, с его позволения
Р1- Р4 любые промежуточные реле с катушкой на 380 В, контролируют обрыв фаз
mic61
Я не против icon_biggrin.gif .
Так, конечно, дешевле, но без выдержки времени АВР будет "дергаться" при просадках напряжения при КЗ, или при кратковременном исчезновении напряжения на рабочем вводе.
Спасибо.
Вентиляторы обладают достаточной инерционностью, ну и наличие взаимной блокировки должны спасти.
помогите найти схему АВР с двойной системой шин и секционным выключателем для электроснабжения приемников 1-й категории на вводе в здание
staripan
эта подойдёт ?
