Цитата(Anonymous)
автору топика - правильное название фирмы - WAGO
а по вопросу применения , наиболее подходящая область -это слаботочные цепи управления (тут Андрей357 прав)
хотя фирмой - производителем и заявляются довольно большие токи,при которых она гарантирует безупречную работу их продукции , но если внимательно рассмотреть конструкцию, то закрадывается сомнение в надёжности контакта при длительных сильнотоковых нагрузках
Спасибо,что поправили. Что касается Вашего ответа,то как раз сомнения на счёт надёжности контактного соединения(особенно меня смущает площадь контакта) и заставили меня открыть данную тему.Снабженец нашего предприятия закупил пробную партию клеммников WAGO и теперь встаёт вопрос : стоит ли с ними работать.Конечно,мы испытаем их в своей мастерской номинальным током,но хотелось бы услышать мнение людей,которые не первый год эксплуатируют WAGO.Априори,я думаю,их можно использовать в групповых линиях освещения квартир.А вот в розеточных группах-вопрос...
Я где-то читал,что WAGO давно и успешно испоьзуются в Германии .И особенно подчёркивалось,что при использовании клеммников WAGO практически исключены ошибочные дейстия монтажников при соединении проводов,поскольку зачищенный участок провода может быть только в двух состояниях :зафиксированное(необходимый контакт обеспечен) или не зафиксированное (контакта нет вообще.)В клеммах с использованием винтовых зажимов возможен промежуточный вариант-плохо закрученный винт.Подкупает также в WAGO лёгкость монтажа.
Поэтому я и прошу откликнуться коллег,имеющих опыт эксплуатации WAGO при токах до 20 Ампер.
