Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторная нагрузка
vllebed
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
OBON
Здравствуйте все.
Можно загружать на все сто процентов т.е. на 1000кВА. А какая активная нагрузка - зависит от характеристики электроприемников потребителей. При этом, если транс масляный, то есть возможность перегрузки до 40% в течении недели на 5 часов ежедневно, если память не подводит.
У сухих тр-ров, всего на 20% и в течении 2 часов, по моему так в материалах завода изготовителя. Это в общем. А выбор загрузки тр-ра еще зависит и от количества тр-ров в ТП и от категории потребителей. Ваши коэффиценты 0,8 и 0,7 откуда взяты? Косинус Фи расчитывается и может быть разным. А другое значение коэфф. это что учитывает в Вашем случае?
к тому же если реактивка будет больше чем активная, то может быть и меньше 560, если не будете компенсировать
Гость_vllebed_*
0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%);
0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае).
Гость_vllebed_*
[quote name='Гость_vllebed_*' date='9.12.2009, 16:39' post='114790']
С реактивной у нас всьо хорошо косинус фи 0,95-0,97 новые компенсирующие устройства поставили.
тогда Вы уж определитесь какой у Вас косинус, а то сначала 0,8, потом более 0,9
Вообще-то необходимо посчитать сперва нагрузки, например, по этой ссылке
TIGR_XXI
А если требуется подсчитать по укрупненным нагрузкам, то чем пользоваться - пособием или СП?
_Alex_
В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то тогда 1000*0,9*0,7 = 630 кВт. Это для случая с 70%-загрузкой транса, т.е. не та нагрузка, которую он может выдержать, а та, при которой он будет работать достаточно долго без учета перегрузок. Если брать 100%-загрузку, то при этом транс сможет работать не менее 20 лет. В аварийных случаях транс может терпеть перегрузку на 30% - в течение 2-х часов, на 60% - 45 минут, на 75% - 20 минут, на 100% - 10 минут и на 200% - 1.5 минут.
