Цитата(ВВ @ 14.12.2009, 3:29)
"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду!
И, заодно: какую - такую релейную защиту Вы предлагаете в следующем случае: L – 100м, Р – 40кВт.?
Просвящаю))
как было написанно: выше к.з. может быть на "ноль", межфазное и на "землю" в трёхфазной цепи с глухозаземлённой нейтралью + помимо TN есть ещё TT и IT:
1. в IT понятие однофазного к.з. отсутствует и есть только замыкание на землю и межфазное и в ней если не ошибаюсь мы защищаем только от межфазных к.з., а от замыкания на землю только отслеживаем
2. в системе TN однофазное и замыкание на землю одно и тоже, но бывает так, что величина тока 1фазного к.з. настолько мала что обычным не защититься выключателем, особенно есть у вас прямой пуск асинхронного двигателя (тут надо чтобы уставка выключателя от к.з. была больше тока прямого пуска и меньше самого тока к.з.)!
3. система ТТ - в РФ почти не применяется, и в ней как раз и можно рассматривать защиту от к.з. на нейтраль - одна величина тока к.з., замыкание на землю - другая величина тока (по совокупности сопротивлений), межфазное - третья величина...
и каждую из этих систем можно ещё расписать.. Если интересно могу ссылочку скинуть, где об этом очень подробно и правильно написанно, а главное без премудростей
этого недостаточно.
ещё необходимы: характеритики трансформатора, типы кабелей, тип наргузки, характеритики этой нагрузки (если асинхронник), электрическая схема, место установки аппаратуры
