Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Высоковольтные предохранители
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
Гость_Серенький_*
Уважаемое сообщество профессионалов! Вопрос к подстанционникам. Как в эксплуатации ведут себя предохранители 6(10) кВ с точки зрения механических разрушений при срабатывании? Были ли случаи повреждения корпуса предохранителя после отработки КЗ? Если были, то какого рода и степени "катастрофичности" (масштабы распространения осколков...)? Интерес, в первую очередь, по предохранителям свыше 100 А номинального тока.
свыше 100 не сталкивался, но на 10-ке бывает всякое - обычно мех. повреждений нет, максимум излом преда, в крайне редких случаях вдребезги
prude
100 что то много может ошибься. взрываюся мля иногда
Dmitry_G
Присоединяюсь.
За 12 лет взрывов предов не наблюдал.
_Alex_
На токи выше 100 ставят уже выключатели с релейкой, предохранителей даже не видел, чтобы и делали.
buvial1
А мощность трансформатора какова?
Гость_Серенький_*
Попадаются иногда заказчики, жалеющие деньги на полноценное присоединение с выключателем и требуют пр-ли, как правило, на трансы до 630 кВА. А еще чаще - на ТСНы, но это уже другие токи. Просто возникла мысль встроить предохранитель в замкнутый корпус и пока не представляю, как это обстоятельство сможет отразиться на работе предохранителей.
Dmitry_G
burov-vyazma
Коллеги,доброго времени суток.Пордскажите,пожалуйста,как отремонтировать высоковольтный предохранитель на ТП10\0,4-400кВА?Электрохозяйство у ребят в плачевном состоянии.Во вставках стояли жучки из провода 4 кв.мм.:по-моему-это многовато.Подскажите,как сделать мало-мальски работоспособно,не меняя вставки на новые?УДАЧИ!
Цитата(burov-vyazma @ 12.11.2016, 17:16) *
Коллеги,доброго времени суток.Пордскажите,пожалуйста,как отремонтировать высоковольтный предохранитель на ТП10\0,4-400кВА?...
Смотрим здесь
burov-vyazma
Благодарю за помощь!УДАЧИ!!!
