собрал сварочник тансформатор с двумя вторичными обмотками. для регулеровки тока собрал оптосимисторную схему. при регулировке ток регулируется от 220 до 0в но после 170в трансформатор гаснет начинает грется а на вторичке для протяжки перестоет вращаться двигатель. Уже поставил дополнительный трансформатор и через релюшку подключил снижаю ток реле начинает стрикотать и все ровно ток большой. Уже подумол может вторичку попробовать регулировать.
Может у кого есть талковая провереная рабочая схема регулировки вторички?
Цитата(dsv @ 11.12.2009, 19:28)
собрал сварочник тансформатор с двумя вторичными обмотками. для регулеровки тока собрал оптосимисторную схему. при регулировке первички падоет ток от 0 до 220в но после 170в трансформатор гаснет начинает грется а на вторичке для протяжки перестоет вращаться двигатель.
Как это"падает ТОК от 0до220 ВВ?
ROMAN 3
11.12.2009, 20:14
САНЕК,
Так получяется што ты с оптосимистор подоеш в первичку пастояныи ток, и трансворматор не будет работати,
Цитата(ROMAN 3 @ 11.12.2009, 20:14)
САНЕК,
Наверное косячок долбанул?
никокого касяка нет все работает оптосимистор у меня служит как запуск транса. регулировка происходит с помощью 815 транзистора через оптрон.
Сколько ещё тем будет про......мой па...наш па ....ваш па?
Читаем тему"Не спеша собираю ОДНОФАЗНЫЙ.......
в место того чтобы ругатся сбросил бы рабочую схему регулировки вторички
пройдите по ссылке.
