Сунцов Денис
17.12.2009, 13:51
КЛЛ Camelion 15 Вт, купил летом.
Сначала стояла на улице в плафоне, потом осенью на холоде не стала зажигаться (ниже +5)
Переставил в коридор (окон нет) горит постоянно. Горела 1,5 месяца, потом выключил и больше не
включается.
Разобрал, нашел высохший кондер по питанию,заменил, заработало. Ввернул обратно в коридор.
Через неделю случайно отключил и все - не включается. Вывернул, на работу принес - работает.
Вечером ввернул обратно. Через 3 дня та же история. Подумал, может нагретая не работает, сунул в холодильник. Бесполезно. Ни в какую ни загорается.
Опять взял на работу, приношу - работает. Ввернул на работе - горит. Оставил для наблюдения.
Неделю работала без отказов (выключается и включается).
Унес домой, ввернул в коридор. Через 2 недели - опять то же самое.
Взял на работу - горит. Отнес домой - хватило на 3 дня, опять перестала включаться
А на работу принес - опять работает.
Проверил всю электронную схему, не нашел никакого криминала.
Выбросить жалко, любопытство распирает, причина не найдена.
Andrey59
17.12.2009, 16:55
Ориентация светильника на раьоте и дома одинакова? Напряжение дома?Плохой контакт в патроне?
проверьте проводку в доме - вероятнее всего где- то плохой контакт, нечто подобное было - заходишь включаешь лампочка загорается через секунду, потом несколько секунд, это прикалывало, особено когда демонстрировал посторонним включение лампы силой мысли, потом правда перестала гореть, пришлось копаться в проводке
Volt380
17.12.2009, 23:54
Вкрутите дома другую КЛЛ, или ЛН и понаблюдайте...
зы: хотя за камелионом уже замечался подобный косяк)))
Сунцов Денис
18.12.2009, 7:53
К другим лампам претензий нет, а эту чудная лампу, когда она отказывается гореть, в любом месте
дома не горит. Напряж. дома и на работе примерно одинаковое,
делал опыты, при "исправном" состоянии загорается от 160 до 240 В
А что за "подобный косяк"?
А сейчас жена позвонила: лампа зажглась самопроизвольно (лампа вчера сдохла и всю ночь стояла под напряжением)
Volt380
18.12.2009, 18:42
самопроизвольное выключение и включение
Aleks 72
18.12.2009, 21:26
Попробуйте всю схему в лампе пропаять.Мож. контакт плохой
Сунцов Денис
21.12.2009, 8:02
За выходные выявилось интересное свойство лампы: если время непрерывной работы менее 4-5 часов, работает нормально.
Оставил на ночь вкл, утром откл.и сдохла. Включилась только после отдыха 10 часов, как новая.
21.12.2009, 13:28
Ну так и чего гадать? Схема есть схема со всеми присущими ей недостатками... Вскрытие и проверка всех элементов может помочь, обратил бы особое внимание на электролиты.
Конечно, занятие ещё то (не телевизор ремонтировать)...
но зато вопрос можно закрыть. имхо
пройдите по ссылке.
