Пр-во ГДР, похож на 676 по габаритам.
Проблема в том, что привод шпинделя у него - двигатель постоянного тока, с управляемым тиристорным выпрямителем (плавная регулировка оборотов). Мощность 4,6 кВт, макс напряжение 270 В, макс. число оборотов - 2900 в мин. (по паспорту),
Существуют ли схемы, позволяющие одновременно:
- дать на него питание от одной фазы;
- ограничить мощность до 2-2,5 кВт, пусть и с потерей момента;
- иметь возможность реверсирования;
- сохранить регулировку оборотов?
Желательно на современной элементной базе.
Подумалось про два варианта:
- тупо мощный диодный мост и ШИМ (допустим, мост на IGBT);
- нечто более остроумное, типа импульсного источники питания (но я понятия не имею, как он будет работать на мощную реактивную нагрузку типа двигателя).
Потому как альтернатива - асинхронник и частотник, что есть дорого...
