~Слава~
22.12.2009, 12:01
Подключаю швейцарский рентгеноаппарат в стационаре. Смотрю характеристики генератора рентгеновского излучения GEN-X-4000 highliner:
1) Моментальное значение тока: 200 А/фаза при 400 В;
2) Ток в резервном состоянии: 5 A (только 1 фаза) при 400 В;
3) Потребляемая мощность: 145 кВА (для экспозиции при 50/80 кВт);
4) Максимальный ток сети питания: 175 A (пиковое значение) при 400 В;
5) Максимальная выходная мощность: 80 кВт.
6) Предохранитель защиты: 100 A при 400 В.
Не уверен что правильно беру значение мощности для расчета сечения кабеля. Рассуждаю так:
1- вроде пускового тока для расчета не нужно;
2 - ? видимо ждущий режим для расчета не нужно;
3 - Пиковая потребляемая мощность для расчета не нужно;
4 - Пиковый ток для расчета не нужен;
5 - пока ориентируюсь на эту характеристику;
6 - встроенная защита в генератор (мое мнение). Ставит в тупик Почему 100А? Даже при 80кВт получаем примерно 128А.
Помогите разобраться кто сталкивался...
Сунцов Денис
22.12.2009, 12:42
Бешеный какой-то аппарат (по мощности)
У нас в ЦРБ стоит какой то русский но таких токов не лопает
(электрик из ЦРБ обращался)
подцеплен к старой проводке ЦРБ
а как у вас если правда все отгореть может, потом ремонт...
~Слава~
22.12.2009, 14:34
Объект проектируется на стадии Р. В стадии П был российский рентген, щас заказчик поменял.
Потребление самого смущает, а главное не понятно какое значение брать для выбора АВ и кабеля...
судя по рекомендуемой защите в 100А и максимальной выходной мощности генератора Ваш РА работает в режимах 40(50) и 80кВт. Это нормально. Защита не сработает, т.к. мало время экспозиции (0.001 – 5 сек). 5 секунд понятно на меньшей мощности. Завышение тока защиты может привести к завышению сечения кабеля (по току кз).
[200А выброс при включении. 175А -макс.ток при экспозиции.]
Кабель не забудьте просчитать по допустимому сопротивлению сети питания (СанПиН 2.6.1.1192-03,таб.10.1 - у Вас 0,21 Ом) и с использованием Метод.рекомендаций от ГипроНИИздрава и МНИИТЭПа от 1988г. По обоим вводам ЛПУ!
Рекомендую так же позвонить поставщику аппарата и уточнить все в подробностях (в беседе и факсом).
пройдите по ссылке.
