Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВЫходной коэффициент мощности ИБП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП
DoctorGauss
Доброго времени суток.
Подскажите, чем ограничивается выходной коэффициент мощности ИБП?
Например,
- номинальная полная мощность на выходе Sном=50 кВ*А;
- коэффициент мощности на выходе PF=0,8.
Получается, что номинальная активная мощность нагрузки не должна превышать Pном.=50*0,8=40 кВт
(естественно, при условии Sном > Sнагр.).
Вопрос: почему ИБП не может работать с выходным PF=1?
DenisA
Выходной power factor ИБП зависит от конструкции конкретного ИБП. В том числе трансформаторная у него технология или нет
В более современных ИБП (например Eaton Powerware, 60 кВА/54 кВт, http://www.ups-info.ru/index.php?link=160572) выходной power factor 0.9, у старых разработок выходной power factor 0.8
