Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сварка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
as45
при сварке полуавтоматом деталь непровариваеться(2 мм железо), проволока при этом наплавляеться на деталь. если на сварочнике выставлен максимальный ток(160 А), провариваеться местами и невсегда . при этом проволока также наплавляеться.
в чём причина? скорость подачи проволоки менял. при медленной подаче провара нет.
детали отшлифованы до блеска.
Romis
Какая защита? СО2 или аргон...
Какой диаметр проволоки?
Какой металл?
Для начала попробуй зазорчик дать (0,5-1,0 мм).
as45
CO2
проволока 0,8 омедненная.
металл точно нескажу.
samich
Возможно что то, с характеристикой дуги, пропала жесткость, проблема с источником питания, а скорее с блоком управления! Что за аппарат?
