Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Постоянный ток
Fanatik_FS
Здравствуйте!
Если прибору нужно питание 220В пост. тока, то запитывать его нужно от шинок +/- 110В или +/-220В?
от источника пост. тока 220В, а если ещё и важна полярность, то от соответствующих клемм + и -.
DoctorGauss
Цитата(Fanatik_FS @ 12.1.2010, 20:09) *
Здравствуйте!
Если есть средняя точка, т.е. ноль, то от -110 и +110, а если нет, то +/-220 В.
_Alex_
Тыкнуть вольтметром в шинки, таким образом определить нужные, если вопрос практический.
haramamburu
если средней нет - то пофиг ( -110 и +110 или +/-220 В)
gennadi
Постоянным считается то напр. при котором полярность не меняется с+ на-(как в батарейке).А в эл.сетях мы имеем напряжение переменного тока т.е +с- меняются местами со скоростью 50 раз в секунду.Чтобы запитать ваш пробор вам нужно выпрямить напряжение т.е (поставить диодный мост). А лучше подробно отпишите что за прибор, может вы что неверно изложили.
Мудрое замечание. А Вы полагаете, что автор перепутал переменку с постоянкой?
gennadi
Всё может быть,мне попадались правда давно усилители (типа студийных)с питанием 200в пост.напряжения.
Fanatik_FS
Вопрос так сказать теоретический. Просто запутался в понятиях.
Подключить нужно терминал защиты. Ему питание требуется 220В постоянки. Естественно нужно взять блок питания с выходным напряжением 220В.
Вопрос был про потенциалы выходных зажимов: потенциал одного Ua=+110В, другого Ub=-110В и в результате получаем выходное напряжение: Uab=Ua-Ub=110-(-110)=220В.
Мои заключения верны?
что значит "средняя точка"?
Только в случае наличия на выходе БП трёх клемм "+110","0","-110" Это и есть источник питания со средней точкой.
Самое простое - возьмите тестер и померьте напряжение между клеммами. И вопрос будет закрыт.
Fanatik_FS
ок, спасибо. во всем разобрался.
возник еще вопрос. возможно ли поражение человека постоянным эл. током, если прикоснуться только к плюсу или только к минусу?
_Alex_
Если есть заземленная нейтральная точка. Или при достаточных емкостях.
Fanatik_FS
нейтральная точка имеется ввиду средняя из постов выше? для каких целей она заземляется?
при каких напряжениях появляется достаточная емкость?
haramamburu
Да. Чаще не заземляется
Далеко не при тех что в первом посте. А вообще считается что постоянный ток безопасней переменного
Да, до определенного значения, примерно до 500 В.
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/26795/26819/
Fanatik_FS
при каком примерно напряжении источника питания (потстоянный ток) возможно поражение человека при прикосновении только к одному полюсу? (к + или к -), т.е. контур не замкнут.
haramamburu
Чисто теоретически (в вакууме, ну чтоб сопротивлением прнебречь, да и при постоянном токе\напруге) ни прикаком.
Ан нет, все равно "переток" зарядов с поверхности на повезность ЕСТЬ (уравнение потенциалов), но думаю такой статистики нет (хотя чем больще объем чела - тем больше переток, но опятьтаки, в космосе и чисто теоретически)
