Для замены ламп накаливания в новогодней гирлянде попробовали поставить 8 светодиодных ламп. После включения (мигающий режим) заметили, что они полностью не гаснут. Почему? Длина гирлянды 140 м., улица.
Чем управляются сии гирлянды? Семистором, тиристором и тп.?
Andrey59
13.1.2010, 15:37
Вам намекают что из Вашей схемы управления идет ток утечки, а СД видимо милиамперов хватает чтоб отсвечивать
управляется диммером
насчет отсвечивать я бы не сказал, практически визуально они горят, т.е. притухают процентов на 3-40
haramamburu
13.1.2010, 19:23
Из-за вольт-атперной характеристики тиристора/семистора.
Для эксперимента: параллельно гирляндам присоедените обычную ЛН
(Диммеры и прочая дребедень на "тиристорах" начинают "правильно" работать при определенной нагрузке от "минимума")
в смысле параллельно гирлянде? сама гирлянда состоит из ЛН, только 8 ЛН заменили на СД
а поподробнее?
haramamburu
14.1.2010, 15:16
А суммарная "мощность" гирлянды (ток потребления) как изменилясь?
Да, параллельно "ветви"
а поподробнее?
Как то так:
При достижении напряжения VG, называемого напряжением включения Uвкл, или тока J, называемого током включения Jвкл, ВАХ тиристора переходит на участок между точками 3 и 4, соответствующий открытому состоянию (низкое сопротивление)http://dssp.petrsu.ru/book/chapter7/part2.shtml
[quote name='haramamburu' date='14.1.2010, 16:16' post='119316']
Верно!
1. Суммарную "мощность" гирлянды (ток потребления) померить не проблема, но если только около 2 % ламп заменили, то изменения не увидеть
2. А смысл подключения лампы параллельно
3. и что из этого следует? (в тиристорах, резисторах не разбираюсь
haramamburu
15.1.2010, 21:20
1. Дык гирлянда весчь последовательная, 2% ох как могут отразиться
2. Смысл в том, что "тиристр" войдет в рабочий режим (ток. который должен быть не мене, чем позволяет - вольт_амперная хар-ка)
3. Следует то, при проведении экс-та с лампой, "лишний раз удостоверимся" в "онном"
ЗЫ кстати, резистор - линейный элемент (при изменении напруги ток пропорционален), а полупроводниковый - нелинеен...
Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?
ещё как и кроме парал. ламп ещё чё нить)
Говорите...
(кадр из фильма "Психоаналитик")Для тех, кто не работал со светодиодами
вообще то лампы параллельно поставлены
а ссылка причем здесь?
haramamburu
17.1.2010, 22:45
Ссылка не моя, а
Roman DЦитата
Ну вообщето точнее надо быть. Какие лампы, какие СД, что их регулирует...
А вообще, для "горения" Сд (обычного) достаточно 1,5-3В, в отличии от ЛН, да и ток потребления в разы меньше
Ржаводел
18.1.2010, 10:19
Цитата(haramamburu @ 17.1.2010, 21:45)
Ссылка не моя, а Roman D
Что-то не то...
Для работы светодиодов определяющий параметр - ток. Напряжение (точнее падение напряжения) может колебаться на десятые доли даже для СД в одной партии. В результате при параллельном включении двух СД они будут гореть с разной яркостью.
Ток в первую очередь определяется балластом (резистором, к примеру).
Другое. При наличии напряжения на СД более, чем прямое падение (те же 1,5...3 В) СД начнет светиться даже при очень малом токе. Что мы и наблюдаем. Хотя для иллюминации по большому счету это не имеет значения.
Цитата(Ржаводел @ 18.1.2010, 9:19)
Что-то не то...
Уупс... Щас подправлю...
т.е. если я правильно понял в гирлянде почему то остается напряжение от которого светодиодные лампы (220 В., 1 Вт) загораются?
haramamburu
18.1.2010, 18:14
Короче забейте на это, не в обиду, но вы слишком далеки от полупроводниковых элементов\приборов
об чем и речь, понимал бы - не задавал бы вопроса, а забить это проще всего
haramamburu
18.1.2010, 20:29
Чтож, пусть так. С вашего первого поста "думал что гирлянда последовательная", поэтому и говорил про "неправильную" работу тиристора\симистора.
Т.к. ЛН иСД соед. параллельно, то так (на пальцах): тиристор\симистор никогда не будет иметь нулевой проводимости - чего достаточно для "горения" СД и недотаточно для ЛН
и абсолютно ничего нельзя сделать?
haramamburu
18.1.2010, 23:26
Видимо ДА
можно включить в параллель СД резистор, величину его сопротивления подобрать таким образом, чтобы оно было раз в 15 больше сопротивления тиристора в закрытом состоянии, затем подсчитать его мощность. Падение U на резисторе (и на лампах) будет в 15 раз(это чисто для примера) меньше, чем на тиристоре в закрытом состоянии.
Хотя, тиристоры там вряд ли стоят, если лампы на постоянном токе. Скорее всего транзисторы
отрыл информацию наконец то по блоку управления 4D12-16DR EUR вот он
http://www.svetogor.ru/svetogor/Svetogor_d...s_for_racks.htmпопробую их ещё озадачить
пройдите по ссылке.
