Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру"
Flos
Вообще основная цель была: сделать так чтобы люминесцентные лампочки не моргали в выключенном состоянии.
Все люстры в моей квартире выключаются через ноль т.е. постоянно под фазой (индикаторная отвертка светит при выключенном переключателе).
Поэтому я решил поменять местами фазу и ноль в проводке идущей к щитку.
Однако при отключении ноля на щитке - полквартиры осталось под напряжением т.е. в половине квартиры электроприборы работают, в другой половине нет.
При таком положении дел я уже не могу ничего менять. Это я так думаю т.к. при подключении провода фазы на питающийся от арматуры ноля я получу короткое замыкание.
Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру".
Электрик - пенсионер, может заниматься этим не хочет, может не знает. icon_smile.gif
Как можно исправить с минимальными так сказать разрушениями в доме?
Если основная цель убрать мерцание ЛЛ, то есть варианты:
- убрать подсветку из выключателей (если имеется)
- зашунтировать светильники с ЛЛ конденсатором 0,47*400, резистором или ЛН (см. быстрые ссылки по разделу "освещение")
ЛЕША
Хорошо бы фотку. Где Нуль отключали? На шинке, пакетнике и тд.?
Flos
Подсветка отсутствует
Ранее шунтировал лампой накаливания 25 ватт, но они быстро перегорают. Не удобно.
По поводу "ЛЛ конденсатором 0,47*400, резистором". Вот здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%E3%E0%E5%F2 Пост № 10 "
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты
- удалить подсветку в выключателе,
- провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель
- подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В
Поскольку у меня подсветки нет, то значит шунтирование конденсатором или резистором не поможет. Ведь так ?
Если явление мерцания связано с наводкой на провода, то поможет. имхо
Гость_Dim_*
а светильники включаются одним выключателем? которые мигают. Кажется ноль лёг на арматуру после выключателя
Flos
Отключал электрик. Не думаю, что он неправильно это сделал.
Провод на уровне счетчиков, правее от них, на металлической раме.
Нулевой провод подключался к металлической коробке всего электрощитка.
Общий вид. Свет снизу http://pics.kz/viewfull831582
Общий вид. Освещение по центру http://pics.kz/viewfull831583
Место где отключали ноль. Помечено белым кругом http://pics.kz/viewfull831584
Гость_Dim_*
светильники с одного выкл. включаются или с нескольких скажите пожалуйста?????????7
Flos
Нет к сожалению, светильники это люстры и расположены каждый в своей комнате. Зал, спальня, кухня, прихожая, туалет и ванная. Вообще может я что-то не правильно понимаю: если отключить выключатель люстры с одной лампочкой, то индикаторная отвертка должна светится на одном из контактов патрона для лампы? У меня светится.
предложить могу такой выход. найдите распредкоробки люминесцентных светильников, тоесть откуда они запитаны. Потом откройте коробки и сделайте так , что бы на выключатель шла фаза, а ноль на светильник. Если так сделаете, то ваши светильники никогда не смогут мигать при выключенном состоянии. Обещаю! icon_cool.gif
Гость_Dim_*
я предложил сделать, чтобы на выключатель шла фаза. Сделайте так. Это единственный выход в вашем случае!!!!!!!!!!!
Flos
Спасибо. Вариант хороший. Только вот когда на остальных люстрах люминисцентки буду ставить, придется тоже стены долбить. И это еще пять раз, не считая этого.
Я поэтому и спрашивал, надеясь сделать следующее:
- найти место где ноль, который подпитывается извне (наверное из другой квартиры или от арматуры как сказал электрик).
- отсоединить его и запитать как положено на электрощиток.
- соединение на электрощитоке поменять фазу на ноль местами.
Так я так и хочу сделать только не знаю как найти место? где нулевой провод запитывается извне... Я же писал:
Гость_Dim_*
сделайте всё как было раньше. Вам не найти то место, где ноль лёг на арматуру. не найти!!!это может быть где угодно!!! И далее делайте как я сказал.
или меняйте всю проводку в квартире.
решать вам. хозяин барин
haramamburu
Flos На фото 2 счетчика, значит на 2 хаты - так?
К каждому счетчику относятся 3 автомата (как разгледел), значит у вас НЕ ОДИН ноль, а ТРИ. Сл-но находим их, и перецепляем вместо фазных.
Flos
Вы совершенно правы на этаже два электрощитка, каждый на две квартиры.
А разве автоматы подключаются к нулевым проводам?
Я думал, фаза делится на три провода.
Кстати, средний автомат ничего не выключает хотя выводы немного обуглены. Сегодня пробовал выяснить, при выключенном среднем - свет во всей квартире есть.
Вижу вы специалист в этом деле, а как вы объясните то, что при отключении ноля на щитке - полквартиры осталось под напряжением т.е. в половине квартиры электроприборы работают, в другой половине нет?
Сам лично догадался только до версии, что полквартиры питаются по нулю от соседей.
haramamburu
И так (как смогу) со счетчика идет 1 фаза на несколько автоматов (в зависимости от потребителей и проекта) . К этим АВ подводятся свои провода с хаты (раньше по 2жилы, теперь 3) и, цепляются за Ф (автомат) и 0 (корпус щитка) (провода парные - поэтому другие концы "куда то надо"?).
Вы, отключили один 0, сл-но обесточили "часть" квартиры
элкъ
ноль который отключали идёт на пакетник а квартирные нули находятся же на шинке рядом с автоматами.Похоже действительно извне.В панельном доме возможно.
_Alex_
Если фаз несколько (2 автомата на 2 группы), то и нулей, скорее всего, несколько. Отключили один - погасло полквартиры. Теперь ищите второй (главное, чтобы свой).
Volt380
если проводка в хате разделена на две части, то хата будет иметь две вводных коробки и провода со щита к ним проходят независимо друг от друга. _Alex_ прав, ищите ещё один ваш ноль! и вообщето ноль должен подключаться не к корпусу, а к нулевой клеме счётчика.
имхо, сопротивления заземления арматуры не достаточно чтобы поддерживать питание хаты
Ржаводел
Что имеется в виду под "пакетником"?
Это?
Возможно, отдельная группа на электроплиту или стирмашину.
элкъ
А что может ещё иметься в виду.Нулевой провод с корпуса щита на пакетник потом на счётчик затем на нулевую шинку и к этой шинке нули квартирной проводки.Но судя по фотке автора щит в очень плохом состоянии. Я сначала сделал бы правильную схему расключения щита а потом бы уже искап этот пропавший ноль.
Flos
Извините пока нет возможности сфотографировать с нормальным разрешением.
Вот сегодня составил схему электрощитка
http://pics.kz/viewfull835228
Там указаны "Вот здесь отключал электрик"
А и В - это те группы проводом, которые нужно менять местами чтобы поменять фазу на ноль. Так ведь ?
Только сперва с этим нулем, который не отключается разобраться нужно.
Дня через два обещали нового электрика, уже третьего по счету... icon_smile.gif
ЛЕША
Вешали как-то люстры. Плиты "пустотки" В месте где плита лежит на капитальной стене надо было пробить отверстие в плите. Бил кувалдой с наваренным шариком от подшипника. Показалась арматура. Вобщем арматура "висит в воздухе". Была на ней некоторая наводка по тестеру 52В. Но при проверке петли MZC не показал ничего. Это я к тому, что в домах наврядли соединяли арматуру в цепь. Может где-то с водопроводной трубой соприкасается?
Flos
Только у меня та часть квартиры где находятся кухня, ванная и туалет работают правильно. То есть отключаются от питания, когда отключен ноль на щитке. Я так думаю они на одной линии.
А вообще этот дом последний так сказать из советских сдавался в 93 году...
haramamburu
Flos
оставшиеся нули ищите либо непосредственно на "корпусе" Или на "шинке" соседей
элкъ
найдите ту группу в щите со сторонним нулём автомат на ней оставьте включенным два других авт.выключите отключите ноль где отключал электрик выключите соседский пакетник (не автоматы) . Смотрите результат.Если также то проблема внутри квартиры.Соседи пусть приборы все выключат из розеток во время эксперимента.
Flos
Как он мне объяснил. Никакого контакта с арматурой нет.
Дом оказывается предусматривает возможность работы кухни не только от газа, но и от электричества. И для электроплиты проложена отдельная линия, которая пока замурована где-то в кухне. В схеме она подпитывается к среднему автомату (помните я говорил, что этот автомат ничего ничего не выключает). Эта линия состоит из трех проводов и один из них это заземление. Вот это заземление и было запитано на фазу через автомат...
Как мне объяснил электрик, это заземление нужно было сажать на ноль, а не на фазу...
Честно говоря я сам не до конца понял, но думаю профи будет понятно...
После исправления этого он легко поменял фазу на ноль во всей квартире, чему избежавший долбления стен владелец, несказанно рад! icon_smile.gif
Большое Спасибо всем участвовавшим в обсуждении этой темы и моей проблемы !
