Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подвод питания ВРУ
Ingener Ruslan
При проектировании ВРУ наткнулся на ГОСТ Р 51732-2001 где в п.6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх.
Получается что при подаче вводного кабеля сверху мы нарушаем его(ГОСТ).
Какие могут быть объяснения с сылкой на документ! Спасибо.
DoctorGauss
Ingener Ruslan
При вводе кабеля сверху ГОСТ соблюдается, если это согласовано с потребителем и изготовителем. Если ВРУ изготовлено на заводе так, что можно выполнять ввод как сверху, так и снизу, то считайте, что согласование с изготовителем есть. При выполнении проекта: технические решения, не описанные в техническом задании, можно согласовать отдельным письмом с заказчиком. Вот Вам и согласование с потребителем. Это все объяснения, ссылайтесь на меня. icon_wink.gif
Ingener Ruslan
ГОСТ соблюдается для ввода и вывода отходящих проводников,а для питающей сети???
DoctorGauss
Разрешите, я Вас процитирую "В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу." А теперь ткните, пожалуйста, пальцем про отходящие проводники.
Ingener Ruslan
Есть ли нормативный документ разрешающий подвод силового вводного кабеля сверху???
DoctorGauss
а почему вводной кабель у Вас не входит в питающую сеть?
Ingener Ruslan
Вводной кабель-является питающей сетью
