Всем привет!!! Помогите чайнику!!!!
Проблема в следующем:
Есть газовый котел на даче, но там часто перебои с электричеством, поэтому решил поставить источник бесперебойного питания (ИБП) и подключить через него газовый котел. Но всё оказалось не так гладко. При подключении котла важно соблюдение ФАЗА, НОЛЬ, ЗЕМЛЯ, т.е. ему необходимо фазное напряжение. Из документации к котлу: «Необходимо заземление корпуса/котла для его работы и
обеспечения безопасности! Для обеспечения контроля пламени нужно выполнить соединение нулевого провода с защитным заземлением. Если заказчиком не предусмотрено это соединение, например, при двухфазном режиме, то необходимо установить разделительный трансформатор».
Получается что когда электричество есть – ИБП выдает фазное напряжение и всё работает как нужно, а когда электричество пропадает – ИБП выдает линейное напряжение, и котел «не видит» пламени и вываливается в ошибку.
Т.е. мои замеры контактов на ИБП показали: при наличии электричества – между НУЛЕМ и ЗЕМЛЕЙ 0В; между ФАЗОЙ и НУЛЕМ 220В; между ФАЗОЙ и ЗЕМЛЕЙ 220В; при отсутствии электричества - между НУЛЕМ и ЗЕМЛЕЙ 127В; между ФАЗОЙ и НУЛЕМ 220В; между ФАЗОЙ и ЗЕМЛЕЙ 127В.
Если произвести замыкание нулевого провода с защитным заземлением как сказано в документации к котлу, то всё начинает работать нормально до момента пока электричество не появиться. При его появлении происходит выбивание автомата (16А) к которому подключен ИБП, а сам ИБП вываливается в ошибку! Эксперимент проводился с различными марками ИБП, но видимо они все работают по одинаковому принципу, т.е. на всех одно и тоже.
Собственно вопрос – что за трансформатор нужно поставить, чтоб он приходящие напряжение фазное или линейное (в зависимости от режима ИБП, есть электричество или нету) всегда преобразовывал в ФАЗНОЕ!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
