Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переделка-самоделка
andrey357
Был однофазный сварочник производства РФ. Регулировка - переключателем по первичке. Переключатель сдох. Соединил напрямую - фурычет.
В связи с этим появилась идея бросить его в гараж. Но хорошо бы сделать его на постоянный ток.
Когда-то давно были схемы 2 диода 2 тиристора, дроссель. Особо вес не волнует. Хотелось бы просто получить сварочный пост для постоянного тока и не очень отвественных конструкций.
Кто подкинет схему???
eger
тебе сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11040 зачем создавать тему если она уже есть
andrey357
ищу что-то похожее на схему
Схема регулировки тока по вторичке http://s46.radikal.ru/i114/0903/e4/91b896d14da7.jpg
, только без подписей, что она нормально работать не будет.....
по первичке регулировать не хочу - как-то не верю я в синусоидальность сигнала после регулятора, а большинство схем с регулировкой по вторичку - с 2-мя обмотками. Я не хочу перематывать транс.
kolodok
самый простой и надежный способ регулировки тока диодный мост + дросель через баластнник!
andrey357
в принципе ищу схему 2 диода-2 тиристора срегулятор по вторичке. Очень похожа на схему из поста №10 вышеуказанной темы, только без регулятора. И ток наверное надо поболее..:
Сварку на таком принципе делал, блок управления только другой. Варила нормально, однажды на малом токе варил и дополнительная обмотка (обмотка подпитки) сгорела, пришлось трансформатор перематывать. Сейчас подобрал схему от сварочного полуавтомата не с обмоткой а с дополнительными диодами МХ К1561АГ1 найду попробую собрать. Схему прилагаю на одном из сайтов скачал, автоматику не буду делать а только регулировку тока. Ваше мнение ?
Сообщение отредактировал Valeriy L - 7.3.2009, 5:34
Прикрепленные файлы
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3211 ( 57.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
kolodok
http://scilab.narod.ru/svar_reg.html
посмотри еще здесь.
да таких схем много ,но я не сторонник тиристорных регуляторов. в свое время я наелся тиристорами. и пришел к выводу что тиристор плохо работает на индуктивную нагрузку, та схема которая с полуавтоматом вполне рабочая только обрати внимание на фазировку импульсного транса и тиристоры желательно подобрать. чтобы управляющий зл был одинаковый по сопротивлению,я в свое время сталкнулся только с одним нормальным сварочником который варил четко.регулировка по сети два тиристора управляют дросселем, а дроссель св трансом мне очень понравилось и шовчик нормальный и ток мягко регулировался. я потом искал такую схему так и не нашел.
Мойсеич
Берите любую понравишуюся схему, параллельно регулирующему элементу ставим дроссель, посчтитаный на минимальный сварочный ток, и вперед... Я намотал на ТС180 проводом Ф1,3мм до заполнения, на моем сварочнике ток получился от 20А, а у соседа не мерял, но меньше 3-ки не варит, он еще и балластник использует. Транс у него жесткий, очень мощный, 4-кой примерно 2 часа до перерыва.
andrey357
2 kolodok: транс существующий. не хочу обмотки новые мотать, а там схема на 3 обмотки.
Тиристоры хочу во вторичку - там вроде поменьше индуктивностей ...
2 Мойсеич РАботать будет это или нет? В моем представлении дроссель ставиться последовательно в цепь сварки.
Мойсеич
andrey357, я сделал регулировку по первичке. Дроссель параллельно симистору, последовательно с трансом, ток через него течет постоянно, провалов нет. подарил регулятор соседу, ему нужнее, пока он доволен.
kolodok
да эти обмотки можно на одельном трансе забомбить!
Мойсеич
andrey357, ну как ,"будет, или нет?"-работает. Этот дроссель для устранения првалов при регулировке, когда симистор закрыт-ток течет через него(минимальный, только чтобы дуга не тухла). Мы же это уже обсуждали ...
