Я студент заочник, прошу помощи в решении нескольких задач по метрологии.
Сессия началось очень лихо, т.к. на последней лекцией по метрологии преподаватель говорит решить задачи и сдать до экзамена(понедельник), потому что забыл дать задачи на первой лекции + ко всему этому есть еще экзамены между ними, ППЦ полный.
Буду очень благодарен за солидарность.
1. Уравнение, связывающее температуру преобразователя tT и температуру измеряемой среды tC, имеет вид
Tg*dtT/dJ+tT=tC,
где Ti - постоянная времени термопреобразователя, с; J - время, с. Выведите формулу зависимости t=f(J) при скачкообразном изменении температуры среды от А до В, постройте график переходного процесса и определите значение динамической погрешности через С, с после изменения tC. Постоянная времени равна Tg.
И тут таблица:
А. *С - 30,0; 30,0; 30,0; 30,0; 30,0; 20,0; 20,0; 20,0; 20,0; 20,0.
В, *С - 300; 300; 300; 100; 400; 400; 400; 400; 200; 200.
С, с - 200; 150; 250; 200; 250; 150; 250; 250; 200; 300.
Tg - 150; 150; 150; 150; 200; 150; 200; 200; 250; 200.
Примечание: *С - это градусы цельсия.
J - на самом деле должна выглядит, как если бы вы смотрите на зеркальное отражение.
В таблице 10 вариантов значений.
2. Опишите принципиальную схему автоматического электрического моста типа КВМ. Приветдите техническую характеристику промышленного моста (в таблице). Оцените изменения показания моста, вызванное увеличением сопротивления соединительных проводов термопреобразователя на 0,5 Ом. Сопротивление RA каждого из соединительных проводов 2,5 Ом.
Таблица:
Вариант 0: -50 - 0
Вариант 1: 0 - 100
Вариант 2: -50 - 50
вариант 3: 200 - 300
Вариант 4: 300 - 450
Вариант 5: 100 - 200
Вариант 6: 250 - 400
Вариант 7: 50 - 100
Вариант 8: 0 - 200
Вариант 9: 100 - 300
3. Деление на шкале ртутного манометра нанесены через 1 мм. Определите цену деления манометра в единицах давления, если диаметры минусовой трубки и плюсового сосуда соответственно равны 5 и 50 мм. Температура манометра и измеряемой среды 20 *С (p20=13,6 кг/метр в кубе), ускорение свободного падения - нормальное (g=9,81).
4. Определите длины прямых участков до и после сужающего устройства с относительной площадью m=0,5 , если перед ним установлена задвижка. Какова величина дополнительной погрешности бab, возникающей при сокращении длины прямого участка до 15 калибров? Диаметр трубопровода Д20=150 мм.
5. Водный раствор смеси хлорида натрия и гидроксида натрия подвергают упариванию. Контроль процесса осуществляет кондуктометром с контактной электронной парой, установленной в суспензии. Определите, каким будет результат анализа, если на поверхности осядет плотный слой кристаллической соли толщиной б=1 мкм. Расстояние между электродами L=10 см. Щелочь упаривают до концентрации 600 г/л.
