Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
sergei196910
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ В ЗАМЕН РОДНОГО НА АНАЛОГ.
1-ФОТО маркировка
2-ФОТО САМ ПУСКАТЕЛЬ
СПАСИБО
gennadi
Из более дешёвых и надёжных подойдут любой из серии ПМА, ПМЕ.
sergei196910
Укажите пожалуйста на сколько АМПЕР(или точную модель)
Михайло
Похоже
180 А при 250 В,
90 А при 600 В,
т.е для 380 В - 90 А.
Брать пускатель на 100 А, катушка 220 В. ИМХО.
Я так понимаю это контактор (contactor), а не пускатель (motor contactor).
Мастер Джу
На втором фото непонятно как он крепится вроде что то типа дин рейки? И на катушке непонятно что написано AC 230 V (переменное 230 вольт)?
А габариты какие уточните отечественный может быть больше,или все равно?
sergei196910
крепится прямо саморазами к корпусу,я думаю можна поставить на рейкм.Это фризер для мягкого мороженого.Питание 220В
на катушке
240-60Hz
220-50Hz
60A547
RCDW
Мастер Джу
Подойдет что нибудь типа ПМА 5 серии.Правда габариты большие.Мудрить предется. Вот нашел http://www.vekelprom.ru/view/product.php?prod_id=336 может поможет,а нагрузка какая может такой мощный не нужен?
А то получается вам нужен ПМА 5100.С катушкой 220.
Мне кажется он сильно мошный,он и двигатель киловатт на 100 потянет.
sergei196910
Цитата(Мастер Джу @ 21.1.2010, 21:52) *
Подойдет что нибудь типа ПМА 5 серии.Правда габариты большие.Мудрить предется. Вот нашел http://www.vekelprom.ru/view/product.php?prod_id=336 может поможет,а нагрузка какая может такой мощный не нужен? Получается вам нужен ПМА 5100.
Я НЕ ЗНАЮ, ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧАСТО,МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО
Мастер Джу
А в чем проблема вообше? Не включается?Не отключается?
KIVOK
Можна и ПМЛ-6100 и КМ-20 и EG-160 и т.д.
gennadi
Судя по проводам 1.5-2.5 квадрата ток там не большой не более 20а контакт отгорел из за(плохого контакта).Пойдет ПМА-3
Andrey59
Пускатель выбирайте по мощности нагрузки. Отечественный (ПМЛ, ПМЕ, ПМА) думаю и второй величины хватит меньше прослужит, импортный (выбирайте по току нагрузки) дольше. К тому же на пускателях указан ток для режима А3 (двигатели), для активной нагрузки пускатель потянет и больший ток.
sergei196910
Одна клема в середине перегооела надвое и выпала, провод мастер перекинул на один разём, проработал месяц и прегорел
контакт не закрутить не открутиь короче сопли.Долго не протянет.Провода действительно тонкие, откуда амерекосы пишут такие АМП
я не знаю.У меня автомат на резетку стоит на20 АМП
Габариты пускателя-80мм-120мм примерно
Мастер Джу
Тогда ставте ПМЕ и т.п. второй величены,должен влезть,с катушкой на 220.
У пме 211 Габаритные размеры: 89х93х116 мм. Ток 25 А.
